Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et repérez les boutons de verrouillage et de libération de la batterie. Déverrouillez la batterie déplaçant le bouton de droite de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée en faisant glisser le bouton vers l’extérieur.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez le bouton de libération et tirez la batterie vers vous.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le côté de la batterie soit le plus éloigné de vous. Repérez la vis captive illustrée ici et dévissez les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Vous pouvez vous mettre à la terre avant de toucher les composants. Cela signifie toucher une pièce de métal conductrice pour éliminer toute électricité statique accumulée dans votre corps, car elle risquerait d’endommager les composants de l’ordinateur.
    • Assurez-vous que votre nouveau disque dur est compatible avec votre appareil avant d’essayer de l’installer car il peut ne pas avoir la bonne taille, ou avoir un connecteur différent, etc.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que la vis est complètement retirée, retirez prudemment le cache en plastique.
    • Si vous avez des difficultés à retirer de cache, vous pouvez utiliser un outil d’ouverture en plastique.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur en appuyant délicatement dessus avec votre pouce tout en le faisant glisser vers la gauche.
    • Si vous n’êtes pas reliés à la terre, vous risquez d’endommager votre disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Russell
Membre depuis le 04/18/13
49 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 1,845
