Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis (F5) de 5,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez le cache en plastique.
    • La vis peut être captive du cache en plastique. Si c’est le cas, dévissez-la simplement, retirez le cache et passez à l’étape suivante.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm (F3) à l’intérieur du compartiment du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • La vis est située au niveau de la petite extrémité métallique du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la grande extrémité métallique du disque dur en l’éloignant de son point de fixation.
    • Avec le compartiment de la batterie à votre gauche, utilisez votre pouce pour faire glisser l’extrémité du disque dur vers vous.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l’extrémité métallique du disque dur pour le retirer complètement.
    • Ne soulevez pas tant que le disque dur n’est pas complètement débranché de son connecteur, car vous risqueriez d’endommager l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shelby Kunz
Membre depuis le 04/19/13
69 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 3,403
