Introduction
Le disque dur est l’un des composants les plus cruciaux d’un ordinateur. Il existe diverses raisons pour lesquelles on souhaiterait remplacer un disque dur, notamment en améliorant sa taille et en remplaçant un composant défectueux. Avant d'effectuer la réparation, vous devez lire l'intégralité du guide avant de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires. Vous devez également rechercher un emplacement sûr pour stocker les différentes vis retirées de l'ordinateur afin d'éviter toute confusion ou perte.
Dévissez sept vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm à l'arrière de l'appareil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It is not at all necessary to remove all those screws! Only the 4 marked DOOR under the keyboard are required to pop off the back cover and access the HDD.
Thank you very much, i thought, must to unscrew all the screws like to disassembly all the mini. I THINK is not nessesary neither, the keyboard
Gabo -
