Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce guide vous montrera les étapes nécessaires pour remplacer le dissipateur thermique de la PS4 Pro. Ce processus implique un démontage annulant la garantie et de nombreuses étapes. Le dissipateur est situé à mi-chemin entre le haut et le bas de la PS4 Pro et nécessite donc de retirer les composants des deux côtés pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Retournez la console à l'envers.
Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
Retournez la console côté droit vers le haut.
Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
Deux vis de 31 mm.
Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les deux vis argentées de 6 mm de la plaque métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Can anyone explain what are those 5 blocks near heatsink as mine are broken when I open it 2 blocks have converted into dust plz help
