Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez des pinces pour retirer l'écrou fin et la rondelle du port coaxial.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx de 9 mm à l'aide d'un tournevis Torx T10.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour appuyer sur le clip de rétention en plastique vers l'intérieur et vers le centre du modem.
    • Le clip en plastique est caché dans un trou sous l'autocollant au bas du boîtier.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau latéral gauche du modem vers l'arrière, puis vers le haut et vers l'extérieur à un angle peu prononcé.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a de petites languettes en plastique de chaque côté du diffuseur LED transparent. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour les soulever légèrement vers l'extérieur.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter le diffuseur vers le haut pour le déverrouiller.
    • Vous devrez peut-être tenir les languettes en plastique de chaque côté à l'écart.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 7, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte, soulevez légèrement l'extrémité avant et tirez doucement vers l'avant pour la retirer.
    • Vous devrez peut-être détacher la planche des clips fins de chaque côté.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 8, image 1 de 1
    • Si votre appareil n'a pas de dissipateur thermique, ignorez cette étape. Pour retirer un dissipateur thermique existant, maintenez la carte stable et utilisez une pince pour la dévisser doucement.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le support en papier qui protège l'adhésif thermoconducteur pour préparer le dissipateur thermique à l'application.
  10. Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du modem ARRIS Surfboard SB6183: étape 10, image 2 de 2
    • Centrez le côté collant du dissipateur thermique sur la puce nue, puis appuyez doucement pour le fixer.
    • Assurez-vous que le dissipateur thermique est bien en place et ne glisse pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for this review, helped me to open it. The only thing i did differently is peeled oof the sticker from the bottom - carefully, so not to damage it. Why do u place the heatsink on that specific tiny chip - is it the one that heats up the most? My feeling when opening it was that the RF part was the hottest.
Andru Nl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 45
Total : 3,081
