Introduction
Le filtre de l’entrée d’air est en deux pièces. Le filtre HEPA et un filtre à poussière protecteur. Selon le manuel, le filtre à poussière doit être vérifié tous les mois pour enlever poussières et peluches. Le filtre HEPA doit être vérifié tous les ans ou toutes les 5000 heures (selon ce qui vient en premier, ou selon ce qui est nécessaire).
REMARQUE : ce tutoriel de réparation a été développé par l’équipe iFixit sur la base du guide de maintenance Hamilton. Ni iFixit ni ce guide ne sont approuvés ou liés à Hamilton.
Le remplacement du filtre d’entrée d’air est traité au :
* chapitre 9.3.1 « Maintenance - remplacement des filtres de l’entrée d’air et du filtre » du guide d’utilisation
* chapitre 11.4.2 « Enlever les éléments/ Assemblage du filtre HEPA » du guide de maintenance
Appuyez brièvement sur le bouton On pour afficher la fenêtre de veille sur l'écran.
Activez le mode veille en appuyant sur le bouton Active Standby (Veille active) sur l'écran.
Appuyez en maintenant le bouton pendant plus de trois secondes pour éteindre le ventilateur.
Déconnectez le respirateur du courant alternatif ou continu.
Le panneau qui couvre le filtre est attaché avec deux loquets.
Détachez les loquets du haut et faites pivoter le panneau pour le retirer.
Retirez le filtre à poussière.
Soulevez le loquet du filtre HEPA.
Utilisez la poignée pour retirer le filtre HEPA de son logement et remplacez-le si nécessaire.
Mettez en place un nouveau filtre à poussière ou lavez le précédent avec une solution légèrement savonneuse, rincez, séchez puis réinstallez.
- Remettre en place le panneau.
- Reconnecter le respirateur sur le courant alternatif ou continu.
- Allumer le respirateur avec l’interrupteur.
- Effectuer les vérifications d'usage.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
