Aller au contenu principal
Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70
Matériel médical
Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
  1. Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Éteindre le respirateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Éteindre le respirateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Éteindre le respirateur: étape 1, image 3 de 3
    • L'interrupteur de type temporaire est situé en bas à gauche de la partie arrière du respirateur artificiel. Appuyez une fois sur l'interrupteur.
    • Un message apparaît alors sur l'écran pour vous demander Press Accept to Shutdown (Appuyer Accepter pour éteindre) ou Press Cancel to Ignore (Appuyer Annuler pour ignorer).
    • Appuyer sur le bouton Accept (accepter) éteint le respirateur.
    • Appuyer Cancel (Annuler) revient à l'état précédent.
    • Appuyer sur Alarm Silence (Alertes silencieuses) pour couper les alertes.
    • Déconnectez le respirateur du courant électrique.
  2. Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Retirer le couvercle du filtre à air: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Retirer le couvercle du filtre à air: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Retirer le couvercle du filtre à air: étape 3, image 3 de 3
    • Le filtre de l'entrée d'air est situé sur la droite de l'appareil.
    • Faites tourner les vis moletées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer.
    • Faites glisser le couvercle du filtre à air vers l'arrière de l'appareil et soulevez-le.
    • Retirez le joint du filtre de l'entrée d'air en l'éloignant précautionneusement du côté de l'appareil.
  3. Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Remplacer le filtre: étape 4, image 1 de 1
    • Remplacez le filtre de l'entrée d'air.
    • Le guide d'entretien fait la remarque suivante : Pour remettre le joint, utilisez un adhésif de type NMI référence ADH110P. Apposez l'adhésif sur la surface arrière du joint en évitant les zones avec fentes. Alignez l'attache du joint avec la fente sur l'appareil, appuyez fermement et attendez une nuit que l'adhésif prenne avant utilisation.
  4. Remplacement du filtre de l'entrée d'air du Newport HT70, Remettre en place le couvercle du filtre: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du filtre pour le remettre en place.
    • Faites tourner les vis moletées dans le sens des aiguilles d'une montre pour remettre en place.
  1. Reconnectez le respirateur sur le courant alternatif.
  2. Allumez le respirateur en mode veille en appuyant sur l'interrupteur une fois.
  3. Une fois en mode veille, vous pouvez effectuer des changements et faire la vérification des circuits avant la respiration.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
knipwim
Membre depuis le 09/01/18
8 527 Réputation
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 363
