Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil photo.
    • Tirez sur la languette noire pour ouvrir le couvercle.
  2. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette grise sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie de son logement.
  3. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i, Flash: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,9 mm qui se trouvent sous le flash.
  4. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement.
  5. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever l'excès de colle autour du câblage. Cela vous permettra de couper le fil et de retirer la lumière à l'étape suivante.
  6. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez les pinces coupantes pour couper le câblage connecté au flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Rabold
Membre depuis le 04/14/14
783 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
how do you reverse step 6 - cutting the wires?
jeremyyoung - Réponse
You dont tell how to make sure capacitors are discharged before changing the flash ? and do you know what is the replacement number of the flash bulb itself ?
jackqc09 - Réponse
No parts required? So I can repair my flash not having to buy a new bulb? haha Please, I need the link from where I repair my burned built-in flash :/
gustavoaleme - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 4,442
