Aller au contenu principal
Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970, Fusible de batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970, Fusible de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis Torx inviolables 15 de 13 mm, situées en dessous du chargeur.
  2. Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis Torx inviolable #10 de 19 mm, située dans le port du chargeur.
    • Puis, retirez le haut du chargeur afin de le séparer de la base.
  3. Remplacement du fusible de batterie de la perceuse DeWalt DC970: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez le fusible et retirez-le à l'aide de vos deux doigts.
    • Une fois le fusible trouvé, si vous en avez un de neuf, effectuez le remplacement.
    • Des fusibles de remplacement peuvent être achetés dans les magasins de bricolage.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonia Thomas
Membre depuis le 03/09/16
396 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 112
Total : 17,917
