Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
    • Travailler l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de l'appareil pour enlever complètement le boîtier arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le volet de retenue du connecteur ZIF (Zero Insertion Force) qui maintient le câble ruban orange en place.
  3. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le rabat de retenue du connecteur ZIF qui maintient le câble ruban noir en place.
  4. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu du spudger en nylon pour faire apparaître le connecteur de la batterie.
    • Lorsque vous reconnectez le câble de la batterie après avoir remplacé la batterie, appuyez sur le connecteur de la batterie avec votre doigt jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  5. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour soulever la batterie.
    • La batterie est sécurisée avec un adhésif. Une certaine force est nécessaire pour détacher la batterie de l'appareil.
    • Si la suppression de la carte mère est nécessaire, il peut être plus facile de terminer cette étape avec la carte mère simultanément plus tard.
  6. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Haut-parleur complet: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Haut-parleur complet: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Haut-parleur complet: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter la nappe du haut-parleur.
    • Retirez délicatement la nappe du haut-parleur de son canal le long du côté gauche de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 3 mm de 3 mm fixant l'ensemble haut-parleur.
  8. Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur complet de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 961 Réputation
89 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 404
