Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
  3. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  5. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
    my side pannel on the right is a little loose how do i fix it
    Mark - Réponse
  6. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Interrupteur On/Off: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
  8. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de la carte mère.
    DO NOT USE TWEEZERS ON THE RIBBON CABLE. DO NOT PULL ON THE RIBBON CABLE LIKE THAT.
    theres 2 brown tabs on each side of the connector. You slide both those up and the ribbon cable slides right out with no need to use tweezers. Don't risk damaging your ribbon cable.
    Vincent C. - Réponse
  9. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 3 de 3
    • Déplacez légèrement le haut-parleur sur la droite et dessoudez les deux câbles de la carte-mère.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le fer à souder, car ça pourrait endommager la carte mère.
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam
Membre depuis le 01/20/10
815 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
61 tutoriels rédigés
Un commentaire
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 130
Total : 14,247
