Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis du couvercle de la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie de ses charnières et mettez-le de côté.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie de son logement.
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, saisissez la fiche du connecteur.
    • Remuez la fiche du connecteur et tirez vers le haut pour retirer les fils de connexion.
    • Retirez la batterie de l'appareil et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité des parents: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité des parents: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité des parents: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis de 7 mm sous le couvercle de la batterie.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu, commencez à ouvrir les coins et à déconnecter les sept fermoirs sur les bords de l'unité parents.
    • Il devrait y avoir sept fermoirs en plastique qui accrochent la partie supérieure de la coque en plastique au bas. Ces fermoirs peuvent être endommagés lors du démontage.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le fermoir métallique du haut-parleur avec une pince à épiler, puis tirez sur le fermoir pour le retirer.
    • Si tirer sur le fermoir ne fonctionne pas, essayez à nouveau de saisir le fermoir avec la pince à épiler. Inclinez ensuite la pince à épiler vers le haut-parleur. Cela devrait appuyer le métal de la pince à épiler contre le plastique qui maintient le haut-parleur en place et créer un effet de levier suffisant pour faire sortir le fermoir.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'unité des parents du Motorola MBP33SBU: étape 5, image 2 de 2
    • Dessouder les fils reliant le haut-parleur au circuit imprimé.
    • Attention à la surchauffe, le kit de soudure est capable d'endommager le circuit imprimé.
    • Méfiez-vous des risques de blessures corporelles dus aux métaux chauffés.
    • Pour les procédures de soudage, veuillez consulter le guide iFixit sur les compétences en soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ely Tilley
Membre depuis le 09/28/17
714 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 2,150
