Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il existe trois haut-parleurs différents dans l’écran Apple Thunderbolt et chacun peut être retiré sans avoir à sortir les autres. Cela facilite le remplacement de l'enceinte cassée qui doit être réparée.
Ce dont vous avez besoin
Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
L'écran en verre est relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
À gauche du haut-parleur central (le gros composant noir au centre de l'appareil), il y a deux fils.
Utilisez la pince à épiler pour retirer le morceau de ruban adhésif afin de libérer les fils.
Ensuite, à la droite de ce morceau de ruban adhésif se trouve un ruban isolant noir qui doit être retiré.
Utilisez la pince à épiler pour retirer le morceau de ruban noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon écran Apple Display Thunderbolt 27" 2011 ( relié a un macbook pro retina 15" de 2015 en parfait état de fonctionnement )
L'affichage et le son se coupaient tout seul sans aucune intervention de ma part , j'ai dans l'ordre procédé à ces changement :
Changement de cable Thunderbolt/Magsafe > Problème identique
Remplacement de la carte mere ( gestion affichage/son/ports USB...) > Resolution de la coupure de l'affichage mais le SON se coupe et bascule automatiquement sur le MBPR sans possibilité de reselectionner l'Apple Display
Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai remarqué que dans les réglages son , lorsque les HP sont fonctionnels , cela m'indique que AUDIO MONITEUR est en USB ?...
J'hesite maintenant à remplacer la carte d'alimentation 250W ou bien d'isoler chaque HP pour voir si l'un d'eux serait en cause mais je doute qu'un HP puisse mettre en défaut la sortie audio ..
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos idées
