Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre smartphone Huawei P9.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
Dévissez les trois vis cruciformes #00.
Déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
Retirez le support métallique (faites attention à la bande adhésive en dessous).
Retirez le module connecteur de charge.
Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur (faites attention à l'adhésif en dessous) !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
