Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour obtenir le haut-parleur, vous devrez passer devant la carte mère et effectuer des travaux de soudure, ce qui nécessitera un peu de finesse. Remplacer le haut-parleur devrait résoudre tout problème de son provenant du Kurio 7.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
Placez soigneusement la batterie de côté.
Tirez les fils hors de la carte mère en utilisant les pincettes. Les fils ne sont pas bien soudés.
Souder le nouveau haut-parleur. Reportez-vous au guide de soudure si vous ne savez pas comment souder. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
