Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
    • À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le petit interstice situé entre l’écran et la coque.
    • Soulevez l'écran de la coque arrière.
    • Répétez cette opération sur chaque bord de l'appareil.
    • Nous avons trouvé utile de laisser plusieurs outils pour ouvrir en plastique coincés dans la crevasse afin d’empêcher sa fermeture.
    • Cela nécessite une force importante. La coque de l'appareil est fixée avec un adhésif. Si elle est trop difficile à retirer, utilisez l'iOpener.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir utilisé les outils pour ouvrir en plastique, ouvrez l’appareil avec vos mains.
    • Retirez le panneau arrière de l'écran.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le haut-parleur.
    • Ces vis sont très petites alors assurez-vous de les suivre. Vous pouvez utiliser le Pro Magnetic Project Mat de iFixit pour vous aider.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG Pad 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Salguero
Membre depuis le 09/14/15
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 1,795
