Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
    • Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
    • C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d’ouverture en plastique peuvent être utilisés.
    • Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.
  2. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.
  3. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil en exposant ses composants internes.
    • Une fois que les composants internes sont exposés, localisez le point qui connecte la batterie à la carte mère.
    • Vous devrez retirer la batterie pour accéder au ruban qui connecte le haut-parleur LeapPad à la carte mère.
  4. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 3 de 3
    • Le point reliant la batterie et la carte mère est composé de trois fils: rouge, blanc et noir.
    • La partie en plastique à l'extrémité de la carte mère aura une petite encoche sur le dessus. Tirez l'encoche dans la direction de la batterie avec les pincettes incurvées. Cela déconnectera les fils de la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du LeapPad. Utilisez un outil d'ouverture ou un spudger en plastique pour obtenir un effet de levier, si nécessaire.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie.
  6. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 6, image 1 de 1
    • Pour commencer à retirer le haut-parleur, vous devez d’abord le déconnecter de la carte mère.
    • Relevez le commutateur noir trouvé sur le petit site de connexion blanc avec le ruban bleu situé sur la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois le câble ruban bleu déconnecté de la carte mère, utilisez une pince à épiler pour le retirer avec précaution des fentes.
  8. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le haut-parleur circulaire en plastique et les 2 vis d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1. Soulevez doucement le couvercle de l'appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 2 de 2
    • Sur la carte de haut-parleur marron, vous verrez 5 vis supplémentaires. Retirez toutes les 5 de ces vis avec le même tournevis cruciforme n ° 1.
    • Soulevez doucement la carte de haut-parleur, le haut-parleur et le câble ruban attaché de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Macy Mclennan
Membre depuis le 09/21/18
223 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2Commentaires sur le guide
the battery is very difficult to remove, there is too much adhesive tape on the back. I had to do an internal cleaning because my son put some fruit juice inside and because of that there was no sound coming from the LeapPad, after a deep cleaning with alcohol it worked fine again.
jobega - Réponse
Very nice guide, but I am confused. Do you have to buy a new speaker to put in the device if you are removing the old one?
Ashley Powell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 25
Total : 1,096
