Introduction
Le but de ce guide est de montrer comment remplacer une enceinte endommagée par une autre qui fonctionne afin que le LeapPad fonctionne correctement. Cependant, il est toujours possible d'utiliser toujours le LeapPad sans haut-parleur actif. Pour ce guide, prenez des précautions supplémentaires pour ne pas endommager les composants internes, car ils peuvent être très fragiles (câbles à ruban, par exemple).
Ce dont vous avez besoin
Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
My device had the 7mm screw to the right of the cartridge slot and the 2 to the left of the cartridge slot were also 7mm.
the other 9 were indeed 8mm,
Mike.
La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
This was extremely helpful, and easy to do!! Thank you so much! You saved the day!
Trouvez les vis situées au bas de l'appareil en maintenant enfoncés le bouton et le tableau des haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
