Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
98
Total :
4 566
Commentaires: 6
6 commentaires d'étapes.
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur du OnePlus 6T.
Faites toujours ATTENTION lors de vos réparations et suivez les instructions à la lettre pour éviter d'endommager l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 2, image 1 de 1
      • Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
      • Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 3, image 1 de 1
      • Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un iOpener.
      • Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
      • Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
      • Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.
      • Retirez la coque arrière du téléphone.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez sept vis Phillips #00 de 3 mm du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger pour soulever et retirer le haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Quinn Jones
Membre depuis le 10/15/19
172 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 98
Total : 4,566
