Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en poussant le loquet vers le corps de l'appareil photo. Poussez la batterie vers le bas et retirez-la.
    • Retirez les six vis noires Phillips # 00 de 4 mm du panneau inférieur de la caméra.
    • Retirez le panneau inférieur. Cela peut être difficile, mais tirer dessus ne devrait pas vous blesser ou blesser l'appareil.
    • Assurez-vous de détacher la sangle de la poignée.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm du bas de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau droit.
    • Retirez le panneau droit. Encore une fois, cela peut être difficile, mais tirer fort ne devrait pas nuire à vous ni à la caméra.
    • Vous devrez peut-être utiliser l'outil d'ouverture pour supprimer ce panneau.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du coin supérieur droit de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm située devant le support de flash.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm située sous le côté droit du logement de la batterie.
    • Retirez la vis noire Phillips # 00 de 5 mm du haut du logement de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau gauche sous l'écran d'affichage.
    • Vous devrez étendre l'oculaire en le tirant hors du corps de l'appareil photo.
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 4 mm du haut et du bas de la charnière de l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer la charnière de l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm située entre l'oculaire et le panneau directement à droite du logement de la batterie.
    • Inclinez l'oculaire vers le haut pour atteindre la vis avec le tournevis.
    • Retirez le panneau directement à droite du logement de la batterie de l'appareil photo.
  8. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm au-dessus et à droite du logement de la batterie.
    • Faites levier sur le panneau gauche en faisant un angle en poussant la latte en plastique entre la fente de la batterie et l'oculaire.
    • Remuez le panneau gauche et retirez-le doucement.
    • Le panneau de gauche peut être difficile à retirer, alors assurez-vous d'appliquer une bonne quantité de force, mais faites attention de ne pas vous blesser ou blesser l'appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm de l'intérieur de la charnière de l'écran.
    • Retirez le plastique noir de l'arrière de l'écran.
  10. Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, débranchez le haut-parleur. Le connecteur doit être un morceau de plastique blanc attaché à un fil rouge et un fil noir.
    • Retirez l'enceinte avec la spatule en nylon noir. Le haut-parleur est fixé par un adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lee Conway
Membre depuis le 01/24/19
184 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 636
