Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche située à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'entrée de la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 9 mm à l'arrière avec un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et la spatule pour retirer l'arrière du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 9 mm situées à l'intérieur du capot arrière en haut.
  8. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le clip en métal en forme de U qui maintient le haut-parleur. Tirez vers le haut et vers le haut du téléphone avec la pince à tête plate.
    • Le clip est desserré, il pourrait tomber.
  9. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur.
  10. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 10, image 1 de 1
    • Chauffez le joint de soudure sur le circuit imprimé où les fils du haut-parleur sont connectés.
  11. Remplacement du haut-parleur du VTech CS6719-2: étape 11, image 1 de 1
    • Reportez-vous à How To Solder and Desolder Connections Comment souder et dessouder des connexions
    • Remarque : Assurez-vous que l'ancien joint de soudure est retiré.
    • Attention : le fer à souder et le joint deviendront très ho
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Field
Membre depuis le 02/08/16
270 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 875
