Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs frontaux du Verizon Ellipsis 7. Il est important de continuer à utiliser le Verizon Ellipsis 7 sans utiliser d’écouteurs. L'un des risques de ce processus est la possibilité de casser ou de perdre des composants de votre appareil si cela n'est pas fait correctement.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir pour éteindre l'appareil.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Poussez la carte SIM et retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB).
Dévissez les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Retirez 2 vis de chaque enceinte, soit 4 vis au total, à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
