Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940, Haut-parleur du combiné: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940, Haut-parleur du combiné: étape 1, image 2 de 2
    • Séparez les deux parties du combiné en les écartant avec la pointe de la spatule en métal ou de l'outil d'ouverture.
  2. Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à séparer les deux sections en utilisant le spudger métallique tout autour du bord du combiné.
  3. Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir séparé les deux sections du combiné, celui-ci devrait ressembler à celui illustré.
  4. Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez doucement le haut-parleur pour le détacher du combiné. Le haut-parleur est situé à l'extrémité supérieure du combiné. C'est la pièce blanche circulaire avec des fils rouges et cupides qui y sont connectés.
    • Le haut-parleur est fixé au combiné avec un adhésif légèrement collant.
  5. Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du combiné ATT CL2940: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour faire fondre la soudure existante des fils rouge et vert afin de retirer complètement le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noor Assaf
Membre depuis le 02/15/16
306 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 661
