Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Haut-parleur gauche: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Haut-parleur gauche: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut parleur gauche au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  9. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le coin du haut-parleur gauche. Faites-le glisser pour le dégager de la batterie et le faire sortir du boîtier.
    • Veillez à ne pas accrocher la nappe du haut-parleur au trou de vis sur le bord du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 825 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
4 commentaires
Does anyone know the RMS/wattage of the speaker?
mannankhanna14 - Réponse
Excellent clear instructions. On my MacBook the cover screws were marked on the threads with white for the long ones and blue for the short. Since I couldn’t source a replacement speaker I repaired the existing one using contact glue as described by Earl Maliki on YouTube…it works; no more rattles. The sound is now lo-fi for the left speaker but good enough for speech and I never listen to music without a Bluetooth speaker. Total cost: 24 Swiss francs for a screwdriver set with a P5 pentalobe head. Much better than the 167 fr and 2 weeks in the shop I was quoted locally for repair.
Andrew Matus - Réponse
Hi there,
thank you for the detailed instruction. Used it to replace rattling speakers in a “customer” laptop (I work in the Repaircafé in Bern, so not a commercial operation).
Cheers, J.
Jochen Bergmann - Réponse
Very easy to follow instructions, the screw ID's were the biggest help, since Apple loves to rummage in their toolbox for a different one for each hole. Had a bit of trouble re-installing the speaker due to speaker cable being 'new', but with a bit of patience I got it to lie flat.
Kaitengare - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 441
Total : 38,902
