Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone et la coque arrière.
    • Parcourez le bord inférieur gauche avec la spatule pour faire levier et détacher la coque arrière du téléphone, jusqu'à pouvoir la prendre en main.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 2, image 2 de 2
    • Détachez et sortez le corps du téléphone de la coque arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez une spatule ou votre ongle dans l'encoche en bas de la batterie.
    • Faites levier sur la batterie et sortez-la de son logement.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Cache de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 longues de 3,3 mm.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère dans le coin inférieur droit.
    • Faites glisser le médiator vers le haut pour ouvrir les attaches en plastiques.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le glisser vers le haut afin d'ouvrir les attaches en plastique.
    • Faites pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Ensemble carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Ensemble carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller le ruban adhésif jaune sur le connecteur ZIF qui se trouve sur la gauche de la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF avec l'extrémité plate d'une spatule.
  10. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 10, image 2 de 2
    • Tirez la nappe des boutons de marche et de volume hors de son connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le câble d'antenne qui se trouve sur la gauche de la carte mère.
    • Repliez le câble d'antenne de côté.
  12. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de l'écran de sa prise en bas à gauche de la carte mère.
  13. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 longues de 2,9 mm.
  14. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 14, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. La nappe d'interconnexion est toujours connectée au dos de la carte.
    • Faites soigneusement levier avec une spatule pour soulever la partie supérieure de la carte mère.
    • Faites attention à ne pas endommager les composants en dessous de la carte mère.
    • Soulevez et retournez la carte mère comme la page d'un livre.
  15. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 15, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de la spatule, débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
    • Enlevez la carte mère.
  16. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762), Haut-parleur interne: étape 16, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé pendant environ une minute sur la partie supérieure de l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
  17. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur interne et ôtez-le de son logement avec une pincette.
    • Lors du remontage, assurez-vous de positionner correctement le haut-parleur interne, en orientant les contacts dorés dans la direction opposée au rebord supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
233 939 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
20 368 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,381
