Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
  4. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne soulever que le volet et non la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
    • Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez la carte mère par les bords droits.
    • Retournez la carte mère sur le côté gauche de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles attachés à la carte mère lorsque vous retournez la carte mère.
    • Dessoudez les fils rouge et bleu pour retirer la carte mère de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Haut-parleur supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du Fusion5 5.5 Gen II, Haut-parleur supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez le haut-parleur en haut du téléphone et retirez-le délicatement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hwajin
Membre depuis le 09/16/19
566 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 320
