Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus, Haut-parleur supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil.
    • Insérez une épingle, un trombone ou un tout petit morceau de métal dans le trou à côté du support de la carte micro SIM pour le retirer.
    • La fente pour carte SIM est située sur le bord supérieur de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'outils d'ouverture en plastique, faites d'abord levier pour ouvrir le bas de l'appareil.
    • Vous entendrez des clics lorsque les côtés de l'appareil se détacheront de l'écran.
    • Une fois les deux côtés détachés, utilisez l'outil à ventouse pour retirer complètement l'écran du boîtier noir.
  3. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 2,4 mm à l'aide d'un tournevis à tête Philips, puis retirez le couvercle en plastique.
    • Une fois que vous aurez démonté votre appareil, la garantie ne sera plus valable.
  4. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la tête de tournevis Phillips J000 pour retirer les vis.
    • Deux vis cruciformes de 3,4 mm
    • Retirez la carte PCB et l'antenne.
  5. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter la nappe du bouton d'alimentation.
    • Déconnectez le câble flexible de l'écran tactile.
  6. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
    • Connecteur à six broches
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut.
  7. Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du HTC One X Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le haut-parleur supérieur de votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Melo
Membre depuis le 08/26/15
483 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 424
