Introduction
Un problème courant avec la Dolce Gusto Oblo et une fuite d’eau entre le siège de réservoir et le réservoir lui-même lorsque l’appareil n’est pas utilisé, mais qu’il reste de l’eau dans son réservoir.
Dans ce tutoriel nous allons voir comment ouvrir l’appareil et remplacer le joint du siège de réservoir.
Des pièces détachées génériques sont trouvables de nos jours pour cet appareil, la plupart des pièces peuvent être commandées depuis l’Europe, mais peuvent être difficiles à trouver lorsque l’on n’a pas la référence de la pièce détachée. Consultez le schéma des pièces détachées de cet appareil pour trouver facilement la référence d’une pièce détachée.
La référence du joint du siège de réservoir est MS-623712.
Ce dont vous avez besoin
Commençons par retirer le réservoir.
Puis soulevez la poignée grise pour retirer le porte-dosette.
Puis retirez le plateau d’égouttage.
Faites pivoter la machine à café de sorte que la plaque arrière soit face à vous.
Et retirez les 8 vis aide d'un tournevis Torx TR10.
6 vis Torx TR10 de 15 mm
2 vis Torx TR10 de 8 mm
Une fois les vis de la plaque arrière retirées, repérez la plaque supérieure de la machine à café.
Puis détachez la plaque supérieure à l’aide d’un médiator ou d’un outil d’ouverture en plastique si besoin.
Soulevez prudemment la plaque supérieure et retournez-la de sorte à pouvoir voir le dessous de la plaque supérieure.
Repérez le bouton d'alimentation derrière la plaque supérieure.
Puis retirez les 3 vis qui maintiennent le bouton d'alimentation à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme n° 1.
3 vis cruciformes n° 1 de 8 mm
Repérez les 2 vis qui maintiennent ensemble la plaque arrière et la plaque avant. Puis retirez les 2 vis à l’aide d’un tournevis Torx TR10.
2 vis Torx TR10 de 15 mm
Une fois que les vis sont retirées, faites levier sur l’anneau en plastique du côté droit de la plaque avant à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique pour la détacher partiellement (voir 2e et 3e image qui montrent comment détacher le côté droit).
Puis faites de même pour le côté gauche.
Puis soulevez la plaque avant pour détacher le dessous de la plaque avant.
Repérez la partie inférieure de l’appareil montré par les flèches numérotées 1 et 2.
Côté gauche (flèche numéro 1)
Côté droit (flèche numéro 2)
Regardez du côté gauche et tirez l’extrémité de la plaque arrière dans la direction montrée par la flèche (1) afin de détacher la plaque arrière.
Répétez cette étape pour l’autre côté (2).
Une fois les deux côtés détachés, vous pouvez simplement soulever la plaque arrière vers le haut pour la retirer.
Repérez le siège du réservoir à l’arrière du reste de la machine à café.
Retirez son joint en soulevant le joint vers le haut à l’aide d’un spudger ou d’un outil d’ouverture en plastique ou de vos mains.
Puis placez un nouveau joint dans le siège de réservoir à l’aide de vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Retour d'expérience :
Cette réparation a été assez simple, la partie la plus difficile a été de détacher la plaque avant, car elle est solidement maintenue par les attaches qui sont réparties tout autour de cette pièce et sa forme atypique complique son démontage. De même pour le remontage de cette pièce qui nécessite de faire plusieurs tentatives pour bien la rattacher.
La réparation tient bien dans le temps, il n'y a plus la moindre fuite, j'utilise l'appareil tous les jours. Un bref retour sur la durée dans le temps de cette réparation sera effectué dans environ 1 an après la rédaction de ce tutoriel. En raison du type de pièce remplacée, il est certain que cette réparation durera au moins aussi longtemps que quand l'appareil était neuf. Cet appareil obtient donc une seconde vie pour un simple joint remplacé.
Bilan de la réparation : 2,5 kg de déchet plastique et électronique évité.
Astuce : pour préserver l'environnement et avoir du bon café, il existe des dosettes réutilisables en métal pour cet appareil.
