Introduction
Le joint entre le réservoir et la cuvette d'un WC peut se dégrader au fil du temps. S'il s'abîme, il se peut que de l'eau goutte ou s'écoule hors du réservoir.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
Appuyez sur la chasse d'eau.
Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
Ouvrez le crochet qui relie la chaînette de levage au levier de déclenchement.
Détachez le crochet du levier de déclenchement.
Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.
En tenant les écrous à l'aide d'une clé à douilles, dévissez les deux boulons du réservoir avec un tournevis.
Ôtez le joint de cuvette de l'ouverture en haut de la cuvette.
Prenez du papier essuie-tout pour nettoyer les éventuels résidus de l'ancien joint.
Pour remonter les toilettes, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
