Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel explique comment retirer le lecteur de disque Blu Ray de la Xbox One X. Il s’agit d’un processus simple une fois que la coque externe de la Xbox a été retirée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le haut soit tourné vers le haut.
Retirez les 4 vis 11 mm les plus petites dans le coin inférieur gauche du boîtier en métal à l’aide d’un tournevis Torx T9.
Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis situées de part et d'autre du boîtier en métal. L'un se trouve près de l'évent du ventilateur et l'autre, près de l'évent du bloc d'alimentation.
À l’aide de vos doigts, débranchez délicatement les deux faisceaux de fils reliant le lecteur à la carte mère.
Alternativement, vous pouvez déconnecter les fils des connecteurs côté lecteur. C'est encore plus facile si vous n'avez pas enlevé le bloc d'alimentation.
Le lecteur BD doit maintenant être complètement détaché du reste de l'appareil et peut être mis de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
ok it says no other parts required besides the tweezers and the t9 screw driver, but it doesn't mention what model of BD-ROM is suitable to replace it with.
Please FIX Number 8 THIS IS NOT RIGHT!
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
What is the model of the BD ROM drive for the xBox 1 X?
Followed this guide and https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKR... and upgraded my Xbox One X Project Scorpio edition to 2TB SSD. Thanks and keep up the good work
