Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez le Spudger dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
    • Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  2. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
    • Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  3. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
    • Retirez le panneau supérieur.
  4. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Carte Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
    In my case it was a T10 Screw, not T9
    Limer o - Réponse
  5. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.
    On that wifi card there is a little port that you can plug and old router antena into. Any idea what its called?
    Tyler Goyette - Réponse
  6. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Panneau du bouton: étape 6, image 1 de 1
    • Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
  7. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.
  8. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 8, image 3 de 3
    • Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
    • Retirez le panneau inférieur.
  9. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
    • Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
    C1 - C5 screws
    Jeff Gray - Réponse
    And not T9 - the're T10 screws
    Limer o - Réponse
    Missing some steps here…. Where are the clips holding the sides together? To go straight from “Remove bottom cover” to “Device is apart” is a bit… lacking.
    Aksel Barnes - Réponse
    Yes, Aksel Barnes is correct. There are missing pictures and steps showing the removal of the plastic exterior from the metal section.
    yovel binjamin - Réponse
    another "manual" missing the hardest steps
    Thijs van Ulden - Réponse
    Just wanted to share my experience: after you "spudge" off the top and bottom you have to "spudge" off the front as well. Then you can follow the rest of the steps
    lilmolens - Réponse
  10. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
    • Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
  11. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 11, image 2 de 2
    • Faites pivoter la Xbox afin que vous regardiez maintenant à l'arrière de l'appareil.
    • Cette étape du démontage nécessite le retrait de la vignette de garantie. Cela annulera votre garantie. Consultez la page principale pour un lien vers les informations de garantie de Microsoft.
    • Retirez l’autocollant situé à l’arrière de la Xbox.
    • L'autocollant n'est pas nécessaire pour le réassemblage.
  12. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 12, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox vers la gauche pour localiser le clip qui tient le corps ensemble.
    • Avec un spudger, appuyez sur le clip comme un loquet. Déplacez-vous à l'extrémité distante pour annuler l'autre clip de la même manière.
  13. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 13, image 2 de 2
    • Poussez le spudger dans la crevasse. Faites glisser le spudger le long de la crevasse verticale pour détacher le dernier clip. Le corps inférieur devrait glisser après cela.
  14. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Lecteur CD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E, Lecteur CD: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.
    Note: The ribbon cable connected to the CD drive can be in the color red (as it was on my board). Just make sure the other end is connected to the motherboard to be sure.
    Como destrava a gaveta do cd
    Valtecir César Melo Martins - Réponse
  15. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour débrancher les fils bleu et rose.
  16. Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez l’avant du lecteur de CD et sortez-le.
    Just note that you will have to swap the PCB inside the disc drive. If you do not go through with this the game will not start.
    You do also require some soldering skills as the wires for the motor and sensor for the disc tray are soldered to the PSB.
    Michael Mouton - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
George
Membre depuis le 02/02/14
581 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 membres
44 tutoriels rédigés
11 Guide Comments
i wish the bottom cover magically came off like in step 9
sandjo - Réponse
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Andrew Boyd - Réponse
Several steps missing between 8 and 9
Freddie Parsons - Réponse
Like remove wifi adaptor.
william capewell -
There is some consistency errors in this guide. Step 9 seems to blast ahead beyond where we should be at this point of the guide.
Joe G. - Réponse
Yeah, most definitely it jumps from removing the side grills to have completely disassembled the entire console case...
MagoSaronno -
All the videos I watch tell me to take the drive apart and use the old motherboard on the new drive, so it's the same old motherboard. But mine is broke so can I just use the same motherboard from the new drive?
Gregory Lansberry - Réponse
No must change the board over or it will not work.Gregory Lansberry.
william capewell -
Did you not mention the fact that the drives won’t work unless programmed?
Jack Smith - Réponse
I have had the need to replace the cd assembly on a few 360 e-models. The problem I run into occasionally is the new cd assembly will sometimes only play music discs. I'm not sure if there is a software lock on the assembly or not as installing a 2nd new drive fixes the problem. Are some 360 drive assemblies not compatible with certain mobo revisions? Also, once you get the sides off, a very long screwdriver does the trick on the clips to get it open.
Willam T. Purnell - Réponse
Didn't mention you have to remove the original dvd mainboard and put into the new drive for it to be recognised
tim hoath - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 311
Total : 23,304
