Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tourne-écrou de 4 mm pour allonger la portée de votre embout et atteindre les vis.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes sont nécessaires uniquement si votre lecteur DVD de remplacement n'inclut pas les quatre œillets en caoutchouc à l'avant et à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
    • Insérez l'extrémité d'un tournevis long et fin dans le trou au centre du premier œillet à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
    • Tirez l'œillet hors du boîtier du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il soit détaché.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 1
    • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
    • Posez le lecteur DVD sur la tranche, avec les deux œillets en caoutchouc de la face avant du lecteur vers vous.
    • Insérez l'extrémité du tournevis dans le trou au centre du premier œillet à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 2 de 2
    • Tournez le boîtier du lecteur DVD de 180 degrés pour qu'il repose sur la face opposée à celle de l'étape précédente.
    • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
465 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
156 388 Réputation
127 tutoriels rédigés
105 commentaires de tutoriel
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Réponse Partager
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Réponse Partager
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Réponse Partager
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - Réponse Partager
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 63
7 derniers jours : 438
30 derniers jours : 2,987
Total : 386,649
