Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau, Lecteur de CD: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez une grande table ou un espace plat sans moquette pour travailler.
    • Débranchez tous les câbles externes, y compris le câble d'alimentation, de votre ordinateur.
    • Touchez un composant métallique du boîtier de votre ordinateur afin de libérer toute électricité statique accumulée. Assurez-vous de le faire fréquemment tout au long du remplacement.
  2. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez les vis qui fixent le côté du boîtier de votre ordinateur et dévissez-les.
    • Faites glisser le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur vers l'arrière du boîtier et retirez-le.
    • Répétez l'opération pour le deuxième panneau.
  3. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 3, image 3 de 3
    • Selon les cas, il peut être nécessaire de retirer le panneau supérieur pour accéder au lecteur de CD. Si vous pouvez accéder au lecteur sans retirer le dessus, ignorez cette étape.
    • À l'arrière de l'ordinateur, dévissez les vis reliant le panneau supérieur au boîtier.
    • À l'intérieur de l'ordinateur, dévissez les vis reliant le panneau supérieur au boîtier.
    • Faites glisser le panneau supérieur vers l'arrière et soulevez-le du boîtier.
  4. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le lecteur de CD dans le boîtier de l'ordinateur.
  5. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les câbles attachés à l'arrière du lecteur de CD.
    • Retirez les câbles. Pour ce faire, saisissez doucement mais fermement les câbles et tirez vers l'arrière.
    • Je recommande de marquer les cordons que vous débranchez avec un morceau de ruban adhésif afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard.
    • Si les câbles sont inaccessibles, vous devrez peut-être effectuer les deux étapes suivantes avant celle-ci.
  6. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez et dévissez les vis qui fixent le lecteur de CD au boîtier.
  7. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur de CD hors de la partie avant du boîtier.
  8. Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD d'un PC de bureau: étape 8, image 3 de 3
    • Procurez-vous votre nouveau lecteur de CD.
    • Tirez les câbles scotchés à travers l'ouverture pour le lecteur de CD.
    • Retirez le ruban adhésif des câbles.
    • Branchez les câbles dans le nouveau lecteur de CD.
    • Faites glisser le nouveau lecteur de CD dans la partie avant du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Zehr
Membre depuis le 02/24/15
954 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
موقع سي جدا جدا لا يمكن الاعتماد علية
Hayder77 Ail lbdlbd - Réponse
موقع سي لا يعتمد علية
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 61
Total : 8,640
