Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disque du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
    • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
    • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
    • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
    • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
  2. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
    • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
    • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
  3. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
  4. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
    • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
    • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
    • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
  5. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
    • Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
  6. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux Phillips à tête dorée de 14,6 mm fixant les ports du contrôleur au boîtier inférieur.
  7. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
    • Ne retirez pas complètement la carte de port du contrôleur. Il est toujours attaché via un câble plat.
    • Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
    • Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
  8. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes dorées de 14,6 mm fixant le ventilateur au boîtier inférieur.
  9. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 9, image 1 de 1
    • Si un périphérique occupe la baie d'extension, assurez-vous de retirer le périphérique. La base d'extension doit être vide.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la baie d'extension loin de ses montants sur le boîtier inférieur.
  10. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'assemblage de la carte mère de son bord avant et retirez-le du boîtier inférieur.
  11. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant que tout ce plastique volumineux est à l'écart, nous pouvons passer aux choses amusantes - l'électronique!
    • Retirez les quatre cruciformes à tête d'or de 7,6 mm qui fixent l'alimentation électrique à la carte mère.
  12. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la cage de la baie d'extension hors de l'assemblage de la carte mère.
  13. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 13, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la carte d'alimentation. Il est toujours attaché à l'assemblage de la carte mère via le connecteur de la carte d'alimentation (mis en évidence dans la première image), qui est situé à côté de l'interrupteur d'alimentation principal.
    • Soulevez délicatement la carte d'alimentation. Vous devriez maintenant voir le connecteur de la carte d'alimentation attaché à la carte d'alimentation.
    • Tirez le connecteur de la carte d'alimentation directement pour le soulever de sa prise sur la carte d'alimentation.
  14. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2, Lecteur de disque: étape 14, image 1 de 1
    • Sous l'endroit où se trouvait autrefois l'alimentation se trouve un morceau de plastique transparent. Il s'agit du bouclier thermique, et il peut maintenant être retiré.
    • Il peut être un peu têtu, il peut donc falloir un peu de raffinement pour le libérer.
  15. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 15, image 2 de 2
    • Maintenant, avec le bouclier thermique à l'écart, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de vis maintenant le reste en place.
    • Retirez les vis suivantes fixant le châssis métallique à la carte mère:
    • Sept vis argentées Phillips de 5,8 mm.
    • Deux vis cruciformes en or de 7,4 mm.
  16. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 16, image 3 de 3
    • Déclippez les volets, un d'un côté et deux de l'autre, en maintenant le lecteur de disque ensemble. Les deux premières images indiquent où se trouvent les trois volets. C'est très délicat alors prenez votre temps.
    • Commencez avec précaution à retirer le lecteur de disque.
    • Attention, il y a encore des câbles plats attachés.
  17. Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque  du PlayStation 2: étape 17, image 3 de 3
    • Il y a quatre câbles plats attachés au lecteur de disque. Attention à n'en déchirer aucun!
    • Retirez les trois câbles ruban bleu et un câble ruban orange en tirant doucement sur les bandes de plastique bleu.
    • Retirez délicatement le câble ruban orange du laser en tirant doucement sur la bande de plastique blanche.
    • Maintenant, le lecteur de disque est libre d'être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
3 049 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
It helped out a lot I was able to fix my
David Sharp - Réponse
What replacement drive would you recommend?
Steve Bennett - Réponse
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Robert Goetsch - Réponse
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Christopher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 300
30 derniers jours : 1,304
Total : 146,500
