Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
      • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
      • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
      • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
      • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
      • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
      • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 2 de 2
      • Le cas échéant, retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les câbles sur le lecteur Blu-ray.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le clapet de verrouillage qui maintient le connecteur de la nappe du lecteur Blu-ray.
      • Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de verrouillage mobile et non sur le connecteur lui-même.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 13, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du Blu-ray vers le haut et hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez le câble d'alimentation du Blu-ray vers le haut pour débrancher son connecteur de sa prise sur le lecteur Blu-ray.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme 9,5 mm qui fixe le lecteur Blu-ray au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim: étape 16, image 2 de 2
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
199 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires de tutoriel
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Réponse Partager
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Réponse Partager
On eBay you can find it
Anthony Milliner - Réponse Partager
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 338
30 derniers jours : 1,360
Total : 331,438
