Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du haut-parleur droit/caisson de basses pour le débrancher de la carte mère. Veillez à ne pas soulever la prise. Tirez le connecteur vers le lecteur optique.
    • Faites levier en passant sous les fils.
  5. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 5, image 1 de 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants sur la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
  9. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 9, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  10. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis de droite peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  11. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  12. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur, utilisez notre guide de réparation pour lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi- 2009: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
103 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
iFixit rocks! Got a stuck CD out of my wife's superdrive this way. Many thanks!!!
Steve Folberg - Réponse
I just took mine apart and found a piece of tape in it. Smh. Works perfect now.
Dana Kimble - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 241
Total : 156,983
