Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Réponse
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Réponse
  2. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Réponse
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Réponse
  4. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - Réponse
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - Réponse
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - Réponse
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - Réponse
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - Réponse
  6. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
    Me, too, broke the subwoofer connector from the motherboard. I'd suggest removing the padding first so that you can see what kind of connector it is, then pry it loose (insert spudger where the cables enter the connector).
    petterwolff - Réponse
    DO NOT REMOVE THE SUBWOOFER CONNECTION. Step 6 IS NOT NESCESSARY.
    You can complete this guide without doing step 6 just BE CAREFUL as you already should be.
    kenneth rhem - Réponse
    The subwoofer cable is NOT removable on some models, attempting to remove it, brakes it off the circuit board and them you are @@%#$$, like me. Thanks iFixit. Also it is not necessary to remove it to replace the optical drive.
    todd - Réponse
    Oops, I followed Step-6 and my subwoofer connector came off from the motherboard!!! Please suggest me what needs to be done now?
    Srinivasan - Réponse
    Happened the same to me ... step 6 is a @%#$$. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ...
    stratorick - Réponse
    Happened the same problem to me ... step 6 is a @%#$$**%%#. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ... and looking to sky for help
    Badruddin Hisbani - Réponse
    Just “4 small tin marks” is what the the motherboard half of the subwoofer connector looks like.
    Bill Cole - Réponse
    There are two variants of this connector. In one, there are pins that come up from the motherboard and the connector can be pried directly up without damage.
    The other variant of the connector that everyone commenting here has is soldered to the motherboard. To repair this type, first pull off the small square of foam padding on top of the connector. Then gently pull out the four black and red wires, leaving the soldered connector attached to the logic board. After you have installed the new speaker and subwoofer, you will remove the connector on the replacement component and carefully feed the red and black wires into the connector that is still attached to the motherboard (paying careful attention to their correct order). Then replace the square of black foam.
    If you have removed the soldered on the connector, your two options are to solder it on yourself or to find a repair shop that can do that for you. There are instructables online for soldering tiny components that can help you.
    bike - Réponse
    Reading all of these comments prior to beginning the work, I didn’t even try to investigate the type of connector my laptop had. I just DIDN’T attempt removal of this connector, worked around it, and as others have mentioned, it is truly unnecessary to remove this connector. You can move the subwoofer (after removal of its other screws) out of the way just enough to slip out the old drive and slip in the new drive.
    Henry Kim - Réponse
  7. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    The lack of warning “Be careful not to pull up on the cable as you remove it from the socket.” here, as is displayed on a similar step on the “MacBook Unibody Model A1278 AirPort Card Replacement” guide, has caused me to break the cable. My WiFi is not working anymore. How can I replace only this cable? Thank you.
    Ismael Neiva - Réponse
    Bonjour J’ai eu le malheur de toucher à ce câble et depuis je n’ai plus de retro-éclairage sur mon écran. Est-ce lié ?
    Hello I had the misfortune to touch this cable and since then I have no more backlight on my screen. Is it related? (but the computer works fine when I plug in a screen)
    christophe.arnaud - Réponse
  8. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  9. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
    Longer screw was on the Left for me.
    amiller770 - Réponse
    Left: 3.7 mm
    Right: 4.0 mm
    As I measured with a vernier caliper.
    nickjg - Réponse
  10. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 1
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  11. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    This step is not necessary. Drive can be released without removing the screws.
    mcbohdo - Réponse
    If you’re replacing the subwoofer, you DO need to remove the left screw but not the right screw. This is fortunate, because if you are stuck with a Phillips #00 instead of a JIS #00 screwdriver, you may well strip the heads of these screws.
    Bill Cole - Réponse
  12. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    The lower left screw hole of the replacement drive purchased from iFixit doesn’t align with the screw hole of the body of the computer. Doesn’t seem to be a problem as the drive seems to be quite stable with the other 2 screws, and the “fit” within the drive area.
    Henry Kim - Réponse
  13. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    • Il est possible que le câble du disque dur soit débranché de la carte mère lors du retrait du lecteur optique. Veillez à le rebrancher lors du remontage.
  14. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, vous pouvez utiliser notre guide de réparation pour lecteur optique.
  15. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce nouveau support sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans le sens inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Réponse
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Réponse
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Réponse
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Réponse
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Réponse
Fixed my optical drive my Mac book runs great
victor generalao - Réponse
Just a small tip: I wanted to replace my optical drive that I took from my older MB (A1181) with the broken optical drive in my newer-but still old- MB (A1278). But the drives aren't the same. The connectors don't fit and you can't replace them. So don't try to do this, if you planned to do it.
mofo - Réponse
I broke the connector, too. Thanks to this guide. why don't they change the step 6?
akira maeda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 105,480
