Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'une procédure nécessaire pour remplacer le loquet arrière de l'appareil photo Canon EOS Rebel XS 35 mm. Ce guide explique comment retirer le loquet arrière et remettre en place un loquet arrière, qu'il s'agisse du même loquet arrière ou d'un nouveau. Le loquet arrière recouvre et protège le film, entre autres.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 6 vis à l'aide d'un tournevis PH000.
Retirez 1 vis (7 mm)
Retirez 5 vis (4 mm)
Avec une pince à épiler - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - vous pouvez retirer ces 5 engrenages (représentés avec des carrés colorés autour d'eux) et les placer ailleurs pour le moment. Ils tombent facilement pendant que vous travaillez, donc cela vous aidera à rester organisé.
À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les trois vis noires illustrées sur les deux images qui mesurent toutes 4 mm de longueur et 1 mm de diamètre.
À l'aide d'un trombone ou quelque chose de similaire (tout ce qui est très maigre), poussez l'extrémité de la tige métallique maigre argentée qui se déplace verticalement à travers l'appareil photo. Faites cela jusqu'à ce que suffisamment de la tige ressorte de l'autre côté pour l'étape suivante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
