Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
    • Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
    • Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
  2. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
    • Retirez les vis.
  3. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez l’attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour pousser l’ergot du clavier jusqu’à ce qu’ils soient détachés.
  4. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez le clavier en le déplaçant vers l’écran puis en tirant vers le haut.
    • ATTENTION : ne le retirez pas complètement pour le moment. Il est toujours maintenu à l’ordinateur portable par une nappe de connexion.
  5. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 5, image 3 de 3
    • Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
    • Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
  6. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Écran LCD WXGA TruBrite de 15,4": étape 6, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Écran LCD WXGA TruBrite de 15,4": étape 6, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Écran LCD WXGA TruBrite de 15,4": étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par retirer prudemment les cache-vis en caoutchouc situé dans chaque coin du cadre plastique de l’écran.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les vis situées directement sous les cache-vis. Rappelez-vous de garder une trace de l’emplacement de chaque vis qui sera retirée !
  7. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les vis sont retirées, à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez délicatement le cadre plastique de l’écran.
    • Puis, détachez prudemment le cadre de l’écran des caches charnières en plastique de l’écran.
    • Enfin, repérez les six (6) vis situées de chaque côté de l’écran de l’ordinateur et retirez-les.
  8. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 8, image 2 de 2
    • Déposez délicatement l’écran, face vers le bas, sur l’ordinateur portable.
    • Décollez l’adhésif du câble qui relie l’écran à l’ordinateur portable, et débranchez le connecteur avec une pincette de précision en le tirant vers l’arrière.
    • Débranchez le câble bleu près de la base de l’écran avec une pincette de précision, en le tirant bien droit vers l’extérieur.
  9. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Loquet: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697, Loquet: étape 9, image 2 de 2
    • Référez-vous au tutoriel de remplacement de l’écran du Toshiba Satellite pour retirer le cadre de l’écran.
    • Puis, retirez le loquet avec une pincette de précision en pinçant délicatement l’arrière du loquet pour le détacher du cadre de l’écran.
  10. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 10, image 3 de 3
    • Repérez le ressort sur le bord intérieur du cadre. Il est situé du côté supérieur gauche du cadre de l’écran et il est relié au bras du loquet.
    • Retirez le ressort en le détachant prudemment du bras du loquet. Assurez-vous de ne pas perdre le ressort !
    • Maintenant, vous pouvez retirer le bras du loquet en le faisant glisser vers la gauche et en le sortant de son emplacement.
  11. Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697: étape 11, image 1 de 1
    • Puis, reliez le crochet du loquet au bras du loquet, et testez-le pour vous assurer qu’il coulisse bien et qu’il revient à sa place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 03/12/14
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 786
