Aller au contenu principal
Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997, Mandrin: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997, Mandrin: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997, Mandrin: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez les mâchoires du mandrin au plus grand diamètre. Retirez la vis à l'intérieur du mandrin à l'aide d'un tournevis Torx T20.
    • La vis du mandrin est filetée à l'envers (ou "a un pas à gauche"), ce qui signifie que vous devez la dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez la clé Allen entre les mâchoires du mandrin et serrez les mâchoires sur la clé.
  3. Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997: étape 3, image 1 de 1
    • Frappez la clé Allen avec un maillet ou un marteau pour desserrer et retirer le mandrin.
    • Frappez en haut de la clé Allen. Le filetage de la broche du mandrin est conventionnel et se desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement du mandrin d'une perceuse DeWalt DW997: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le mandrin de la perceuse.
    • Vérifiez si le mandrin ou le support de mandrin ont des défauts ou sont encombrés.
    • Si vous remplacez le mandrin, fixez un nouveau mandrin et vérifiez qu'il fonctionne.
    • Si vous enlevez les débris d'un bourrage, assurez-vous que le support du mandrin est dégagé avant de réinstaller le mandrin et de vérifier qu'il fonctionne.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie Osborne
Membre depuis le 09/12/16
367 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
7 commentaires
If Allen wrench loosens the truck clockwise as written wouldn’t you be hitting it the other way ? Not sure if I’m not understanding correctly or reading something wrong. Thank you
Jan M - Réponse
I agree with Jan. This does not make sense to me and i have been twisting this stupid thing for 3 days.
Bridgette Elliott - Réponse
Your comment ‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it counterclockwise. ‘ is nonsense.
A normal screw is counterclockwise to unscrew.
What you meant to say was
‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it clockwise. ‘
You might also like to add the the screw is often coated with loctite and very difficult to remove. A high quality tool and plenty of force may be required to remove this screw.
dasdasdas - Réponse
I think the clockwise thing wasn’t that hard to understand, but personally, my chuck screw was actually quite easy to remove so it wasn’t a problem for me
J .Healy -
https://studio.youtube.com/video/Vx37F9q...
Here’s a short video on how to fix a chuck on drill. The screw that holds the chuck to the drill broke and needed to be extracted, and replaced.
alejandropenagarcia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 754
Total : 81,256
