Aller au contenu principal
Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2, Mandrin: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez le mandrin jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.
  2. Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis torx T20 pour retirer la vis au centre du mandrin.
    • Cette vis a un pas à gauche, donc vous devrez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la dévisser, et pas dans le sens inverse.
  3. Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez maintenant une clé Allen de 8 mm ou plus avec votre main dominante et insérez-la dans le mandrin.
    • Tournez le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la clé Allen à l'intérieur aussi fort que possible.
    • Réglez la boîte de vitesses située en haut de la perceuse au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau 1.
  4. Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du mandrin de la DeWalt DCD771C2: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre main non-dominante, placez la perceuse au bord d'une table de sorte que le mandrin soit au-dessus du vide. Tenez la tête de la perceuse fermement en la poussant contre la table (pas la partie avec la batterie).
    • Avec votre main dominante, prenez un maillet en caoutchouc et frappez fort sur la clé allen, de sorte que la clé allen bouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsqu'on regarde le mandrin de face.
    • Cela peut prendre plusieurs essais, mais le mandrin devrait tourner facilement une fois libéré des filets de l'axe de la perceuse. Utilisez la clé allen pour faire tourner le mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à le séparer de la perceuse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Passey
Membre depuis le 04/12/16
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
10 commentaires
My chuck is ceased in the closed position and I am unable to open it.
Is there any way to open it ?
davidcartwright4155 - Réponse
My chuck was stuck partially open. Could not back the retaining screw all the way out. I had to cut the chuck off with a grinder.
Gary Panepinto -
Horrible directions. “Toward you” doesn’t make sense. Establish a frame of reference (facing the chuck) and state clockwise and counter-clockwise. That does make sense.
EDMOND THOMPSON - Réponse
My drill has a hex screw holding the chuck on… not a Phillips screw shown in the videos. I cannot get the 7/64 Allen wrench to loosen the “reverse thread” screw. Afraid I will break the Allen wrench.
Dwayne - Réponse
I have removed the set screw from the chuck, installed a large Allen key tightened the Chuck, smacked it with a rubber mallet as hard as possible, the chuckwill not come free, just ratchets. What is the next step?
Don Godin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 298
Total : 21,212
