Aller au contenu principal
Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix), Fond de bouilloire ouvert: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix), Fond de bouilloire ouvert: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, assurez-vous de débrancher la base de la bouilloire.
    • À l'aide d'un tournevis Torx, ouvrez la base de la bouilloire et retirez le PCB
    • On peut voir les cinq anneaux de contact. De l'intérieur, ils sont : Live, Sensor +, Sensor -, Neutral, Ground
  2. Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix), Problème potentiel d'écart de haute tension: étape 2, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé n'est pas revêtu de manière conforme, de sorte que les éclaboussures d'eau autour de la base peuvent potentiellement pénétrer et causer des dommages.
    • La conception du PCB est un peu malheureuse car le régulateur à découpage haute tension est très proche du LDO et du microcontrôleur.
    • Ligne d'entrée
    • Régulateur à découpage
    • LDO et MCU
  3. Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix), Problème d'écart de haute tension (2): étape 3, image 1 de 1
    • Cercle rouge : l'écart d'isolation entre 320 VDC et 4,4 VDC est d'environ moins de 1 mm
    • Flèche rouge : Régulateur à découpage pulsé 320V (220VAC)
    • Flèche bleue : tension d'alimentation LDO 4,4 V pour MCU
  4. Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix), Remplacement du microcontrôleur: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'air chaud, dessouder le microcontrôleur TSSOP16 étiqueté "Y12"
    • Malheureusement, je n'ai pas encore pu sourcer le microcontrôleur seul. Mais je pourrais commander la planche entière pour 25€ ce qui est mieux que rien. Merci Ritter
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Widmaier
Membre depuis le 03/05/13
2 077 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
327 membres
1 698 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 494
