Aller au contenu principal
Remplacement du microcontrôleur 'Fontana' de la bouilloire Ritter (Strix)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, High voltage gap potential problem: étape 0, image 1 de 1
  • The PCB is not conformally coated, so water splashing around the base can potentially enter and cause damage.
  • The design of the PCB is a bit unfortunate as the high voltage switching regulator is very close to the LDO and microcontroller.
  • Line input
  • Switching regulator
  • LDO and MCU
Le circuit imprimé n'est pas revêtu de manière conforme, de sorte que les éclaboussures d'eau autour de la base peuvent potentiellement pénétrer et causer des dommages.
La conception du PCB est un peu malheureuse car le régulateur à découpage haute tension est très proche du LDO et du microcontrôleur.
Ligne d'entrée
Régulateur à découpage
LDO et MCU
