Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Fond de bouilloire ouvert
Avant de commencer, assurez-vous de débrancher la base de la bouilloire.
Étape 2 — Problème potentiel d'écart de haute tension
Le circuit imprimé n'est pas revêtu de manière conforme, de sorte que les éclaboussures d'eau autour de la base peuvent potentiellement pénétrer et causer des dommages.
Étape 3 — Problème d'écart de haute tension (2)
Cercle rouge : l'écart d'isolation entre 320 VDC et 4,4 VDC est d'environ moins de 1 mm
Étape 4 — Remplacement du microcontrôleur
À l'aide d'air chaud, dessouder le microcontrôleur TSSOP16 étiqueté "Y12"
