Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Microphone de l'unité bébé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Microphone de l'unité bébé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Microphone de l'unité bébé: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez les quatre pieds en caoutchouc du bas de l'unité bébé.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les vis de 9,5 mm qui se trouvaient sous les pieds en caoutchouc.
    • Ouvrez la base de l'unité bébé.
  2. Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 2 de 2
    • Dessouder les fils reliant le microphone au circuit imprimé.
    • Attention à la surchauffe, le kit de soudure est capable d'endommager le circuit imprimé.
    • Méfiez-vous des risques de blessures corporelles dus aux métaux chauffés.
    • Pour les procédures de soudage, veuillez consulter le guide iFixit sur les compétences en soudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ely Tilley
Membre depuis le 09/28/17
714 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is the temperature sensor, not the microphone.
Bjørnar.b - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,876
