Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Nobis NB07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Nobis NB07, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
    • Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.
  2. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.
    • Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.
  3. Remplacement du microphone du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
    • Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.
    • Il s’agit d’une batterie douce, il faut donc s’attendre un peu.
  5. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
    • Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.
  6. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
    • Consultez le guide de soudure Ifixit si vous avez besoin d’aide pour la soudure.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  7. Remplacement du microphone du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la bande noire recouvrant le câble d'alimentation de la caméra.
  8. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever le connecteur ZIF vers le haut et relâchez le câble d'alimentation.
  9. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 9, image 3 de 3
    • Avec le câble d'alimentation débranché, la caméra arrière est libre. Cependant, les deux caméras sont connectées de manière séquentielle via le câble d'alimentation; la caméra avant est collée à la carte mère.
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez soigneusement la caméra avant et tournez-la lentement.
    • La caméra devrait se dégager facilement, ne vous tordez pas trop fort.
    • Vous pouvez maintenant enlever les caméras.
  10. Remplacement du microphone du Nobis NB07, Enlever le microphone: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les câbles du microphone devant le connecteur ZIF de la caméra.
  11. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 11, image 1 de 1
  12. Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nobis NB07: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu de la pince à épiler pour récupérer le microphone de son support.
    • Vous pouvez maintenant retirer le microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Gomero
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 160
