Introduction
Un module Bluetooth défectueux peut entraîner une connexion retardée ou aucune connexion à des périphériques sans fil tels que des souris, des casques et des microphones. Si le problème ne peut pas être résolu en installant une mise à jour, son remplacement peut être nécessaire. Suivez ce guide pour remplacer votre module Bluetooth. 'Remarque: avant de commencer ce guide, retirez la batterie' en vous reportant au Guide de remplacement de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les cinq vis de 5,65 mm.
Détachez les cinq clips en plastique retenant ensemble les moitiés supérieure et inférieure de l'ordinateur portable. Celles-ci peuvent être annulées en passant avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le haut et le bas du boîtier. Il y aura un "clic" audible lorsque les clips se défont.
Une fois les cinq clips retirés, retirez délicatement la partie supérieure de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
