Introduction
Lors de l'impression, l'extrudeur peut ne pas fonctionner correctement, l'origine peut être attribuée à l'un des deux moteurs. Si vous avez déterminé que l'un des moteurs peut en être la cause, vous devrez le remplacer.
Ce tutoriel vous montre étape par étape le processus à suivre pour retirer et remplacer en toute sécurité le moteur de l'imprimante M3D Micro.
Ce dont vous avez besoin
Pour accéder à la courroie de l’axe Z, aux moteurs et aux ports, il est nécessaire d'enlever complètement le boîtier. Assurez-vous avant toute intervention que l'appareil est hors tension et qu'il est posé sur une surface stable et plane.
Une fois la base ouverte, vous devriez trouver un circuit imprimé ainsi que deux moteurs comme celui indiqué sur la droite. Choisissez le moteur à remplacer.
Pour remonter l'imprimante, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
