Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de la DeWalt DC970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les boutons de chaque côté de a batterie et retirez la batterie.
  2. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la perceuse.
  3. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970, Boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la DeWalt DC970, Boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez les huit vis Torx Security #15 de 16 mm.
  4. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970: étape 4, image 1 de 1
    • Posez la perceuse sur son côté et soulevez délicatement la moitié supérieure.
  5. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970, Moteur: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez le mécanisme de la perceuse de sa coque.
    • Dessoudez les fils rouge et noir du moteur.
    • Apprenez à souder ici.
  6. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970: étape 6, image 1 de 1
    • Faites tourner légèrement le moteur et retirez-le de l'embrayage.
  7. Remplacement du moteur de la DeWalt DC970: étape 7, image 1 de 1
    • Lors de l'installation du moteur de remplacement dans l'embrayage, assurez-vous d'aligner correctement les engrenages afin que le moteur s'y insère correctement.
Pour remonter cet appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Hamel
Membre depuis le 03/10/16
633 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 membres
13 tutoriels rédigés
3 commentaires
Unplug the wires from the trigger switch....don't unsolder.
New motor comes with wires.
allen.anderson1 - Réponse
Thanks for the heads up on the wires
Daniel Randall - Réponse
Is there a fix to replace brushes?
pmac086 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 43
Total : 6,609
