Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du moteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur, Moteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur, Moteur: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme PZ pour dévisser les 8 vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 24 mm
    • Six vis cruciformes de 16 mm
    • Une vis cruciforme de 9 mm
    • Tournez la perceuse de l'autre côté et dévissez la vis identifiée sur la photo avec le même tournevis. Groupez la vis avec les autres.
    • Idéalement gardez les vis sur un tapis magnétique. Cela permet de les classer pour le remontage.
  2. Remplacement du moteur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution les carters en les écartant.
  3. Remplacement du moteur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur: étape 3, image 2 de 2
    • Sortez le mécanisme du mandrin du carter plastique.
    • Repérez le moteur.
  4. Remplacement du moteur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis noires (de 9 m) du support en plastique à la base du moteur.
    • Séparez précautionneusement le moteur et sa base en plastique du reste du mandrin.
    • Veillez à ce qu'aucune des petites pièces (engrenage, ressort...) ne tombent des différents éléments du mandrin. Ne le retournez pas.
  5. Remplacement du moteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les vis (de 7 mm) du moteur de leur support plastique en utilisant un tournevis tournevis. Gardez les vis sur votre tapis magnétique.
    • Une fois les vis extraites, enlevez la base en plastique du moteur et mettez-la de côté avec les vis.
    • Pour terminer, décâblez le moteur. Les câbles devraient s'enlever facilement en utilisant une pince anti-décharge électrostatique (ESD). Vous pouvez maintenant remplacer votre moteur défectueux par un moteur neuf.
Pour réassembler votre machine, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dalton Johnson
Membre depuis le 01/31/16
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Any chance you could upload a picture of the motor text without the box going through it, or add the info somewhere? I burnt out the switch and/or transistor in my ss12, so I decided to salvage the motor but the markings on my motor are different even though it looks identical and came from the same drill. I want to use it to build a radial fan for use in an air filter. It would be a huge help in getting the specs (or at least some info) on the motor. Thank you.
Zak Grimm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 1,229
